Hallo, wie kan me vertellen wat dit voor motoren zijn? Is het een originele Opel motor of een Isuzu? Zijn ze goed?? Ik heb mijn oog laten vallen op een Corsa. Zie ook onderstaande advertentie:
http://koopjes.marktplaats.nl/auto_s/ope...
Bij voorbaat dank..
Het zijn verder goede motoren.
Alleen komt het nogal eens voor dat je bij de 1,5ton uitgesteld bent met deklepstelplaatjes.
De kleppen liggen dan zo diep in de kop zodat je de juiste klepspeling niet meer haalt met de (bij Opel)beschikbare plaatjes.
Deze zijn natuurlijk ook wel weer af te draaien maar toch.....
het rijdt trouwens wel las een speer zo'n 15TD!!!
