Opel Corsa: aanlopend, piepend geluid bij linkker rem voor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 dtui 16v
Licht sturen naar rechts geeft een piepend geluid links voor. alsof er iets aanloopt. Na een tijdje rijden voelt de linker remschijf ook flink warmer aan. Bij insturen van een slappe bocht begint het gepiep, na licht indrukken van de rempedaal is het geluid weg, dus lijkt mij logischerwijs een probleem met de remmen voor. (links dan)
De laatste tijd begint ie flinker de piepen, erugh vervelend! mensen kijken zelfs om
Geleiderstanggetjes, zuiger van de remklauw wat blijft hangen???
De handrem is trouwens ook niet meer van de beste, hij moet in versnelling op een stijle berg anders loopt ie krakend naar beneden... bekend?
Verder zeer tevreden over de wagen, had niet gedacht dat ie zo pittig was! (alleen jammer dat dat snel went)
thanx alvast voor het lezen
marcies
125 km
Voorremmen (laten) schoonmaken en geleidepennen invetten met kopervet.
Handrem werkt op de achterremmen. Weet niet of dit trommels of schrijven zijn. Kijk in ieder geval de remvoeringen na en bij trommels de inwendige trommeldiameter of deze maat nog binnen de spec's valt.
mvg Gerco
Thanx Gerco,
Ik had de corsa pas tweedehands gekocht, een simpelere oplossing was er niet...
remblokken waren volledig op... stom eigenlijk
marcies Topicstarter 125 km Reageer
