de kilometer teller blijft soms hangen op de 80 km
schiet dan weer door ik heb de teller al vervangen
veranderd niks nu heb ik gehoord dat er ergens een sensor zit
die dat probleem veroorzaakt
wie weet wat
Is het er een met kabel of stekker? als het een kabel is en je hebt het klokje al vervangen dan zit het in de kabel anders in de stekker op de bak.
mvg Emil
