Opel Corsa: natte vloer bestuurderskant
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 dti 16v
De vloer onder de voettenmat is altijd nat... lijkt meer te worden met deze vochtige dagen.
Waar kan dit vandaan komen??
marcies
125 km
Dat kan heel veel oorzaken hebben.
Voorruit, portieren, rubbers, antenne, kofferbak, etc.
Bekleding eruithalen (je isolatiemateriaal zal sowieso totaal doordrenkt zijn...) en de boel droog maken en materiaal laten drogen (kan wel eens een paar daagjes duren, hoor...).
Gooi daarna eens wat oude kranten op de vloer van de auto en ga rijden.
Indien er ergens vocht naar binnen lekt, moet je dat aan de vervorming van het krantenpapier kunnen zien in welke richting je het moet zoeken.
De auto door de wasstraat halen kan ook maar geeft geen garantie op ontdekking van het probleem vanwege het ontbreken van de rijwind.
merci, ik ga eens op zoektocht
marcies Topicstarter 125 km Reageer
Zijn alle ontwateringsgaten wel open? In de deuren en in de afwateringskanalen?
Staat de auto waterpas geparkeerd of staat hij een beetje scheef?
Allemaal zaken waar je op moet letten.
Soms heb je zo'n lekkage zo te pakken, soms is het medderen.
TIP: Kijk eens naar je voorruit. Is dat nog een originele of is het een vervangingsruit?
Achterlichten?
De hele bodem nat of alleen op 1 plek?
Dat gaat van een vernauwing zijn achter het ruitensproeierbakje. Als je de ruitenwissermotor eruit haalt kan je er goed bij. Je gaat zien dat er een kleine vernauwingzit van +-1mm verticaal, en dit zal dicht zitten. Dit heeft de corsa c veel.
WhN 105 km Reageer
Als het voor is onder je parafan kijken of daar de afwatering slang open en schoon is, komt vaak voor, en geeft veel water.
Zit onder de motorkap bij voorraam plastic deel waar de ruitenwisser motoren vaak onder zitten....
bedankt voor alle tips, ik ga alle kanalen na, t ebginnen bij plastic kap onder de ruitenwissers;
bedankt voor de vele reacties; echt super!
heb net nog een nieuw probleem gepost
thanx alvast
Het kan ook je kachelradiateur zijn. Maar dan zou je ook koelwater verlies moeten hebben. Kijk daarom ook eens naar het niveau van de koelvloeistof. Moet wel gebeuren bij koude motor.
De vloermat zou dan ook wel iets vettig aan moeten voelen als het koelvloeistof lekkage is.
mvg Gerco
Koelvloeistoflekkage in het interieur ruik je onmiddelijk. Een ietwat zoetige geur. Niet echt lekker.
Heeft deze airco ?
Zo ja, condenswaterafvoer controleren.
Komt vaker voor bij opel modellen (zafira) dat de bijrijders kant nat is en achter de stoel.
TheoStek 9.190 km Reageer
geen koelvloeistof lek. tis een natte plek net waar je hakken de grond raken 15 x15 cm, geen koelvloeistofgeur; gelukkig. hij lijkt afkomstig van links boven, daar is het tapijt ook enigzins vochtig (niet doordrenkt)
ik ga alle kanalen en dergelijke na. tip om de kanalen te checken? kwestie van water in gieten en kijken waar het uitloopt of met een voerder wat "poken"?
Eerst ff de roest op mn Saab 900i onderhanden nemen vandaag, anders blijft er na de winter niks meer over (DEZE LEKT OOK ALS EEN ZEEF), DE ROEsT BLIJFT ME ACHTERVOLGEN...
nogmaals, toppie nreacties!!
en als alle autoos klaar zijn, hoop ik in de winter aan de kever te beginnen, like my hobby's , hate rust
Like VW Beetle's but hate rust...????
Hmmmmmmm...
Inderdaad een vreemde Combi haha..
Willem
maar ge moogt het keverke zien! een goed geconserveerd juweeltje, enkel de bumpersteunen rot verder kurke droog!
allez, onvermijdelijke he, oude auto's en roest.
hou mn hartje vast wat ik onder de bekleding van de corsa ga aantreffen, zal wel een doordrenkte spons zijn
grtzz
