Opel Corsa: Display Corsa B (1994)
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 Si
Ik heb sinds kort een Corsa, waarvan de radio en het display bovenop verwijdert zijn.
Een andere radio heb ik alweer ingebouwd, maar ik zou ook weer het display bovenop het dashboard terug willen, alleen blijken er 2 types te zijn. De MID en de TID. Ik zie alleen het stekkertje nog in de uitsparing bovenop liggen, en vraag mij af of ik hieruit kan herleiden welk type diaplay ik nu moet zien te krijgen. De T of de M id? Of "past" het allebei?
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen, of zou ik dat beter bij de Opel dealer/importeur moeten informeren?
Alvast dank voor de reacties.
Ron
rmb24
460 km
al 17 jaar lid
ga langs een goede sloperij ,daar liggen er zat,kosten rond de 40 euri,als de 1 niet past kun je de andere proberen!Let op!Als je geen originele radio hebt ingebouwd zal dan radiodisplay hierin niet werken.
alfons262 6.935 km Reageer
Bedankt voor je reactie, maar zover was ik ook al gekomen.....Vraag is alleen WELK type display ik moet "scoren"....of zijn beide (TID of MID) erop aan te sluiten? Anders kom ik straks met de verkeerde thuis!
rmb24 Topicstarter 460 km Reageer
als er alleen tijd datum en temperatuur op staat heb je een tid (triple info display) Voor verbruik enzo heb je een mid (multi info display)
Hoeveel pinnetjes passen er in de stekker?
[quote=alfons262]ga langs een goede sloperij ,daar liggen er zat,kosten rond de 40 euri,als de 1 niet past kun je de andere proberen!Let op!Als je geen originele radio hebt ingebouwd zal dan radiodisplay hierin niet werken.[/quote]
Nou....zo makkelijk gaat het niet. Heb twee aanvragen gedaan op de onderdelenlijn en onderdelenzoeker, en slechts 1 reactie gehad van een demontagebedrijf uit Callantsoog, en deze vraagt maar liefst 80 euro voor zo'n display. Is het dubbele van wat jij noemt, en dat gaat me toch een beetje te ver. Sloperij bij mij in de buurt had het onderdeel niet.
Wordt toch een beetje lastig denk ik, om zo'n display te bemachtigen.
[quote=AstraKieft]als er alleen tijd datum en temperatuur op staat heb je een tid (triple info display) Voor verbruik enzo heb je een mid (multi info display)
Hoeveel pinnetjes passen er in de stekker?[/quote]
Het is een 12 pins stekker die nu los ligt op het dashboard. Is daar uit af te leiden welk type display gebruikt is?
Er is in de Corsa-B maar 1 type display geleverd.
Dat een TID (Triple Info Display)
Deze is bijvoorbeeld te vinden in bijna iedere Corsa-B Tigra-A en Astra-F op de sloop.
Let op in de astra-F kan een MID geplaatst zijn, maar ook een DID (1991 t/m 1993)
MID: Multiple Info Display: deze geeft ook ritinformatie en Check meldingen weer.
DID: Double Info Display: Deze heeft nog geen buitentemperatuur aanduiding).
Willem
Ik heb via het Opel forum iemand gevonden die zo'n display aanbiedt ter overname. Inderdaad een TID.
En veel voordeliger als bij de sloperij. Ik ben dus inmiddels voorzien.
Dank allemaal voor het meedenken en de gegeven informatie.
Groet,
Ron
Die link is naar het Opel forum, dus had ik al meegekregen, maar toch bedankt voor het meedenken. Inbouwen met die informatie zal dus geen probleem moeten zijn.
