Opel Corsa: Dashboard verlichting valt uit bij het aanmaken van de lampen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Ik heb een beetje een vreemd probleem.
Een tijdje geleden kwam ik erachter dat als ik de lampen aandoe de verlichting van klok/temperatuur ed. uitvalt. In ieder geval zo zacht gaat branden dat je het niet meer ziet.
Gisteren is 1 van mijn achterlichten stuk gegaan en toen kon ik de klok/temp nog lezen met de lamp aan. Na een lampje erin zetten achter doet de klok/temperatuur het weer niet.
Ook de verlichting achter de snelheidsmeter/toeren doet het helemaal niet.
Hoe kan dit en hoe kan ik dat oplossen?
Alvast Dank,
Kay
Kay6167
635 km
zit er een dimmer bij de lichtschakelaar? Wil soms wel eens voorkomen met instappen dat je met been net de dimmer iets verdraaid.
opel 95 1.445 km Reageer
Je zei "Na een lampje erin zetten achter doet de klok/temperatuur het weer niet. "
Bedoel je hiermee dat zodra je de lampen weer aanzet je alles weer dof ziet?
Als je echt iets ziet branden maar het word dof na het inschakelen van de lampen is het een ander verhaal.
Het klinkt voor mij meer als een accu die op is of het niet aankan.
Wat je eens zou kunnen doen is kijken of het oude lampje precies dezelfde waardes heeft als de nieuwe, als je zwaardere lampjes gaat vervangen en er zowiezo maar 1 aan 1 kant vervangt ga je geheid problemen krijgen.
Laat het weten!
Kevin
Als de auto gewoon start kan het niet aan de accu liggen en achterlicht en dashboard verlichting staat los van elkaar. Als je 2 verschillende lampjes gebruitk 1 van bv 10 wat en ander van 5 wat dan zal de een veller branden als de andere
[quote=opel 95]zit er een dimmer bij de lichtschakelaar? Wil soms wel eens voorkomen met instappen dat je met been net de dimmer iets verdraaid.[/quote]
opel 95, jij hebt vaker met dit soort kneusjes te maken gehad of niet? ;-)
Ik wist niet eens dat er een dimmer in een auto van die leeftijd zat. Maar je had gelijk en het "probleem" is nu dus ook verholpen. Dank daarvoor.
Die dimmer kan de verlichting van het dashboard nagenoeg uitzetten. Het feit dat ie het deed met lampje stuk en weer niet met lampje vervangen kan allemaal met mijn knieen te maken hebben. Mijn knie zit namelijk met instappen en uitstappen heel dicht tegen dat wieltje aan.
Kay6167 Topicstarter 635 km Reageer
[quote=opel 95]Als de auto gewoon start kan het niet aan de accu liggen en achterlicht en dashboard verlichting staat los van elkaar. Als je 2 verschillende lampjes gebruitk 1 van bv 10 wat en ander van 5 wat dan zal de een veller branden als de andere[/quote]
Ik begrijp wat je bedoelt maar dit is toch echt niet altijd zo, heb hiervoor ook een lamme accu gehad en de auto zal daardoor echt niet opeens niet starten, zodra je startte en de lampen aanzette ging het display en alle andere lampjes in het interieur veel doffer schijnen.
Nieuwe accu erin met dezelfde waardes en het probleem is nooit meer voorgevallen.
Verlichting:
Als de tellerverlichting niet werkt kan de dimmer kapot zijn in de lichtschakelaar.
Vervang de gehele lichtschakelaar eens voor een van de sloperij.
Deze schakelaar zit in veel opels, en past dan ook gewoon in jouw corsa, namelijk:
Astra-F
Corsa-B
Omega-A
Tigra-A
Vectra-A
Willem
