Opel Astra: aanslaan van ruiten na vervangen pollenfilter
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 z17DTH 74kw
hoi
Ik heb de pollenfilter vervangen en nu slaan de ruiten aan.
dit gebeurd als ik met de wagen gereden heb met de airco aan en+- 15 min later weer verder wil rijden .
heb de pollenfilter nogmaals gecontroleerd en deze zit er goed in .
de recirculatieklep staat ook in de goede stand
heb onder de motorkap ook gekeken waar dat het condens water uit moet komen , en bij draaiende motor met de airco aan komen hier soms druppels water uit
iemand een idee waar ik dit probleem moet gaan zoeken
gr bart
fonzyastraH
1.970 km
al 17 jaar lid
niemand?
fonzyastraH Topicstarter 1.970 km Reageer
..en voor dat je pollenfilter had vervangen had je daar geen last van? Heb je geen natte vloer in je auto, controleer even of het droog is onder de automatjes.
Is je voorruit recent vervangen? Zo ja, wellicht e.e.a. niet goed gemonteerd?
voor dat ik de nieuwe pollenfilter had hij dit ook al een beetje , als ik dan terug wegreed sloegen de ruiten ook heel even aan maar dit was max 10sec maar nu duurt het bijna 2 min.
het de vloermatten nagekeken deze zijn nergens nat en de ruit is ook niet vervangen
Van alleen het pollenfilter vervangen krijg je niet ineens meer vocht in de auto.
Ik denk dat de weersomstandigheden meer een oorzaak zijn.
kaleido 1 158.895 km Reageer
vandaag had hij er geen last van .
denk je dat het normaal is bij koud en heel vochtig weer.
is je voorruit van binnen wel schoon? een vuile voorruit beslaat veel sneller. Wat ik eerder ook had gemeld, als je bv natte matten in je auto hebt, heb je ook sneller condens op de ramen.
heb er geen last meer van gehad
