Na de bougie's vernieuwd te hebben en de motor olie ververst te hebben, pakt de motor slecht op bij op trekken. Het lijkt net of de motor dan op 3 cilinders loopt. ik moet veel gas geven om een beetje redelijk weg te kunnen rijden. Ik heb voor de 2e keer de bougie's vernieuwd. De 1e olie verversing was ( per ongeliuk) met minirale olie, 2e keer is met 1/2 synthetische olie. Het verbruik is gelijk. verder loopt de motor netjes stationer. Allen het op trekken is een probleem. Uit lezen geeft geen oplossing. Er staat niets vermeld.
Kan iemand mij op het goede spoor brengen.
Mvg Erik
