Opel Astra: Aansluiten Carkit/Pda voeding op Contact
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z20LER
Hallo Allemaal,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik zou graag m'n carkit en Pda willen aansluiten op het Contact (geschakelde 12Volt.) echter in deze auto is dit niet meer zo simpel.
De sigarettenaansteken wordt continue gevoed met 12Volt en is dus ook niet geschikt evenals het lampje in het dashboardkastje.
In de astra-g had ik e.e.a. aangesloten op de zogenaamde 'W' uitgang van het contactslot die ook naar de radioconnector liep.
Zolang de sleutel dan in het contact bleef was de carkit/pda onderspanning.
Bestaat deze uitgang ook nog bij de Astra-H of is er een ander plaats om de carkit aan te sluiten.
Alvast bedankt voor de reacties
Kees
kees janse6227
825 km
In principe zit deze "w" aansluiting ook in deze auto achter de radio. Deze moet je verwijderen om een aftakking te kunnen maken.
Herzon,
Bedankt voor je reactie.
Ik zal eerst van die pennen moeten kopen om deze radio/cd speler(cd30) te verwijderen of is daar nog een andere truuck voor.
Gr.
Kees.
kees janse6227 Topicstarter 825 km Reageer
w aansluiting zit bij deze wagen niet op de radiostekker. dit ivm canbus aansturing....
Opeltje 41.975 km Reageer
Oke Opeltje,
Jammer.
Dat maar aansluiten bij het contact slot.........
P.s. beschik jij trouwens over een elektrisch schema van de astra-h in b.v. pdf formaat ?
Ik heb daar veel interesse in.
En is er mogelijkheid om toch gebruik te maken van de mechanische diefstal vergrendeling ook al heb je geen alarm installatie van fabriek af ?
Gr.
Kees.
ik heb geen schema van een astra h
verder wil het aftakken van het contactslot ook niet. de enigste optie is aftakken van de alarmlicht schakelaar
