Opel Astra: Wagen slaat niet meer aan na monteren nieuwe cilinderkop
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: x17DTL
Wij hebben hier een astra waar van we de kop hebben vervangen omdat deze gescheurt was
Na het vervangen warm laten draaien ongeveer 2 uur liep netjes geen rare geluiden of overmatige rook
Op het moment van de brug af rijden valt de motor uit en wil nu niet meer aan slaan.
Nokken as is goed afgesteld pomp staat goed op tijd pomp krijgt brandstof verstuivers werken goed en de compressie is oke
Alleen de brandstof die uit de pomp komt ljkt niet krachtig genoeg ( kan dat niet meten)
Is er iemand die dit probleem ook al eens heeft gehad of een idee heeft wat het zou kunnen zijn
Ik zelf heb mijn twijfels over de brandstof pomp of de startonderbreker
Vriendelijke groet
Raymond
A.A.R
1.050 km
start ie wel op remmenreiniger?
Ik heb ook een probleem nu maar de mijne start als ik remmenreiniger in de inlaat spuit.
Bij mij zijn de verstuivers denk verrot
ook na het lichten van de kop trouwens! Kleppen krom.
Ik zal nog even doorgeven wat het probleem was.
Op de een of andere wijze zat de roetkat in een keer dicht met roet en kool.
Deze er tussenuit geslepen en stuk pijp tussen gelast en probleem opgelost
Groetjes raymond
A.A.R Topicstarter 1.050 km Reageer
