Opel Ascona: aansluiten dynamo
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een dynamo gekocht en die wil ik een een oldtimer monteren. het is een
delco met b+ en d(voor het lampje). mijn vraag, hoe sluit ik het controlelampje
aan?? ik heb een lamp gekocht voor in de auto met twee aansluitingen. als ik het goed begrijp gaat er een kabel van d naar een zijde van het lampje, maar wat
moet ik met de andere kant van het lampje?? gaat die naar de massa OF moet ik
die via het kontaktslot spanning + geven?? monteren van de dynamo zelf is geen
probleem. O ja, de B+ van de dynamo kan ik toch rechtstreeks naar de accu leggen?? bvd vvor uitleg
gengels
Helemaal goed. B+ kan direct naar de + van de accu of aan de pluskabel van de startmotor. Wel zorgen voor een voldoende dikke draad. Het controlelampje moet spanning krijgen van het contactslot ( 15 ). Tevens kijken of de dynamo zelf wel massa maakt. Soms hangen deze in rubber en moet je dus even 'n extra massakabel monteren tussen dynamo en motorblok. Op het moment dat het contact aangezet wordt fungeert de dynamo als massa voor het lampje en na het starten komt op deze draad spanning te staan zodat het lampje uitgaat.
Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Ascona of stel zelf een nieuwe vraag.
