Opel Zafira: Aansluiting elek voor trekhaak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Zafira van 07/2004 Heb trekhaak en kabelset bestelt voor Zafira vanaf 1999.
Volgen bijlage bij kabelset zou er aan de rechter achterlicht een losse stekker moeten te vinden zijn om die op aan te sluiten. Ik vind echt niets terug, weet iemand waar deze precies ligt? Uitleg bij schema zijn niet zo duidelijk.
Ronnnn10451
5.605 km
niet elke zafira heeft die stekker!!!!!! als hij recht achter niet ligt (achter het opberg kapje bekleding) dan zit hij er helaas niet.
Opeltje 41.975 km Reageer
als de stekker zich niet in het kastje rechts achter bevind,kan je bij opel een andere kabelset bestellen,daarbij zitten fiches om af te tappen van de achterlichten,een module,en een stroomkabel die rechtstreeks van de batterij moet worden afgetapt,zit een goed monageschema bij,maar het is wel een goeie 3uurtjes werk
firmin_opel 885 km Reageer
neen firmin crets , dit is een zafira A , en daar kan je rechtstreeks op de achterlichten aansluiten
jou uitleg klopt wel voor een zafira B
see you later
opc8275 15.575 km Reageer
