Opel Zafira: magneetklep kachel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8l 16v
Ik heb een ratelend geluid in mijn tussen consol. Volgens mij komt dit van het magneetklepje dat mijn warme lucht regelt nnar de kachel.
Om hier bij te komen moet ik dan werkelijk mijn hele tussen consol verwijderen of kom ik er op een eenvoudigere manier bij.
Hans
hans3950
230 km
Als het stopt met tikken als je de temp op koud zet dan is het zeker die klep
Vervangen is wat moeilijker
Heb wel al gehoord van anderen de stekker gewoon der af te halen zie hieronder maar even
https://problemcar.nl/topic/opel/kachelk...
LOTUS 2.475 km Reageer
Lotus
De magneetklep heb ik electrisch onderbroken, maar als deze onderbroken is krijg ik geen warm water naar mijn radiator. Dus ik het is nu in de zomer geen probleem, maar als het winter wordt.
Ik begrijp dus dat ik het geheel onder mijn asbak moet demonteren.
Hans
hans3950 Topicstarter 230 km Reageer
1Je laat best even de wagen warm draaien met airco af
2Dan zet je de wagen op volledig op warm zodat je de hitte goed voelt zal wel tikken ondertussen
3koppel dan pas de stekker af
Dan zou de knop weer moeten werken van warm naar koud
vervangen kan zonder al te veel los te maken maar toch min 2 a3 H mee bezig
