Ik heb laatst een Opel Corsa 1.4 sport gekocht. Oud beestje, dus er mankeerd wel wat aan. (waar je later uiteraard achter komt)
De temperatuurmeter blijft eigenlijk bij het beginpunt staan. Laatst stond ik in de file, en liep hij ineens naar de 95 graden. Als je de temperatuur op max zet, en de blower op stand 4, zakt de temperatuur weer naar rond de 90 graden. Ligt dit aan de thermostaat? En is die makkelijk te vervangen?
Daarnaast maakt de motor een soort roffelend/tikkend geluid als je gas geeft, net alsof je in een kart rijd! Waar zou dit aan kunnen liggen?
Laatste punt is dat het licht van de "boardcomputer" (die de tijd/datum/temp. buiten aangeeft) knippert, en hij reset zichzelf steeds. Ik krijg de kap er niet af, dus kan zo niet zien of er een draadje o.i.d. los zit, maar zou dat het probleem kunnen zijn?
Bedankt alvast!!
De boardcomputer is een kwaaltje bij corsa's de steker breekt altijd bij de printplaat. Om deze los te kunnen maken moet je tussen de verwarmingsroosters de schroeven eruit draaien(dus eerst de roostertjes eruit wippen en dan de schroeven losdraaien) en weet niet zeker maar volgens mij moet dat middenpaneel ook een deel los.
Hoop dat je er iets mee kon.
gr Mayke
