Heb een corsa waarvan de ruitensproeier niet werkt, sproeier motortje is goed zekeringen heel. Nu vermoedt ik dat er een relais kapot is die zitten als ik het goed heb in de bak onder de linker ruitenwisser. Daar zitten drie grijze relais, welke is van de ruitensproeier, en kan ik ze zo even omwisselen met een ernaast om te kijken of dit het probleem oplost? Of is er nog een andere oorzaak mogelijk.
Thanks
