Opel Zafira: Abs
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
ABS lamp brand af en toe, uit laten lezen geeft aan wielsensor lv. En nu komt de maar, kilometer en dagteller vallen ook af en toe uit, dit gebeurd niet altijd tegelijk. Nu is mijn vraag is de sensor nu defect of kan dit een oorzaak zijn van het defecte abs module,slechte aarde of een probleem met het snelheids signaal.
struik100
al 17 jaar lid
ik denk dat het abs signaal voor de snelheids meter gebruikt wordt.
het lijkt me verstandig om eerst de storing van deze sensor teverhelpen en dan tekijken hoe de km teller het doet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De abs-sensor geeft ook het signaal voor de snelheidsmeter en km. teller. Je verhaal klopt dus. Sensor zit geïntrigeerd in het wiellager. Is dus 1 geheel. Vaak ( niet altijd) begint de storingslamp van de tractiecontrole ( TC) ook (even) te branden.
moderator 32.365 km Reageer
ligt ook vaak aan de stekkers
zou die eens los maken en inspuiten
mvg willem2
leuk als het in je abs sensor zit,die zit geintegreerd in je wiellager.
Is 1 geheel met naaf,kost een paar centen.
pluspunt is dat ie er zo in zit.
denk dat jan t gelijk heeft,en dus de moderator ook.........
