Opel Zafira: Zeer slecht starten op benzine
Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.8XE1
Deze auto loopt op LPG en start op benzine. Sindskort is het bijna onmogelijk om op benzine te starten en de auto aan de praat te houden. Als het lukt om de wagen zolang te laten lopen tot er op gas wordt overgeschakeld loopt ie als een zonnetje. Nu heb ik begrepen dat de benzine pompen van deze wagens nog wel eens de geest geven. Weet iemand welke brandstofdruk ik moet hebben? Of heeft er iemand een ervaring met dit probleem?
Audifreak763
4.410 km
al 23 jaar lid
injectors niet vervuild ?? heb ik ooit meegemaakt niet aan de gang te krijgen injectors eruit gehaald ultrasoon laten reinigen en liep weer perfect,was ook een gas auto en starten op benzine.tenminste als deze een injectie is natuurlijk.
Inderdaad, ik heb dit probleem gehad met een zusje van de X18XE1, namelijk de Z18XE
Deze had ook vervuilde injectors.
Injectors ultrasoon gereinigd, incl brandstof rail.
zat allemaal groene drap in (van verouderde benzine)
Brandstofdruk 3.8bar.
Drukregelaar op benzinepompdeksel.
Willem
Dank voor de reacties. Ik zal de brandstofdruk eens meten. Ik heb de indruk dat de pomp is overleden. Maar de tip over de injectors is ook zeer bruikbaar.
Audifreak763 Topicstarter 4.410 km Reageer
benzinefilter volledig dicht door slip in de benzinetank
badman 280 km Reageer
Indien het niet in de injectoren dan wel pomp zit zou het wellicht ook nog een temperatuur voeler kunnen zijn. Heb pas nog een auto gehad war we alles al aan vervangen hadden wat uiteindelijk een koelvloeistof temperatuur voeler bleek te zijn.
Deze auto sloeg zeer slecht aan op benzine en op lpg was het in orde.
Succes
Opgelost. Een stuk brandstofslang in de tank was lek. Na vervanging loopt de auto weer.Allen bedankt voor het meedanken.
