Opel Zafira: Koppeling komt niet meer vrij, kruipen bij stoplicht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: Z22Se
Mijn Zafira heeft sinds kort het volgende probleem: bij wat langer de koppeling gebruiken / vasthouden (parkeren, stoplicht) ontkoppelt-ie niet meer. Ik kan dan geen andere versnelling inschakelen of de vrijloop kiezen, en het komt voor dat ik ondanks ingetrapte koppeling begin te rijden. De enige remedie is dan: motor uit, schakelen, motor weer aan. Er zit ergens een lek in het hydraulisch systeem (gekoppeld aan het remsysteem), want mijn remvloeistofpeil was te laag. Toch moet de eigenlijke oorzaak elders liggen. Ik heb al als mogelijke oorzaken gehoord:
- koppelingscylinder (bij koppeling)
- druklager / koppelingscylinder in vers bak
- leidingen naar ontluchting.
Ik heb overigens nergens gelekte remvloeistof kunnen waarnemen.
De grote vraag is: wat kan er aan de hand zijn?
Bedankt voor de reacties.
Wiebren
135 km
waarschijnlijk het hydroulische druklager lek
kijk eens bij depedalen of het daar vochtig is
anders is het misschien de hoofd cilinder
Ik heb al enkele jaren hetzelfde probleem op mijn Vectra. Ik slaag er dan wel in om hem in vrijloop te trekken, koppelingspedaal omhoog laten komen en daarna terug te ontkoppelen en versnelling te kiezen.
Waarschijnlijk een versleten drukcilinder aan de koppeling ofwel een versleten drukcilinder aan de ontkoppelingspedaal.
Ik heb trouwens geen remvloeistof verlies.
Indien je dit wel hebt zou het probleem wel eens ergens anders kunnen liggen (vul hem nog eens bij en probeer het probleem te simuleren, kijk dan eens of er vloeistof weg is ...)
# en probeer het probleem te simuleren, kijk dan eens of er vloeistof weg is ...)#
we spreken hier over geringe hoeveel heid van pedaal in getrapt enlos
denk eerder aan een vingerhoed vloeistof danaan een glas
dus dat duurt dan even voor je t peil ziet zakken
Veel kleine vingerhoedjes maken een groot ....
ga jij een dag lang de koppeling ingetrapt houden?
mwa, niet de hele dag, maar toch een kwartiertje ofzo. Als je er bij het parkeren of aan een stoplicht al last van hebt, gaat het toch al redelijk snel. Als er dan een lek is en vult hem tot max aan en daarna test je ff zou je toch wel een verschil moeten kunnen waarnemen in je remvloeistofreservoir. T is heus geen zwembad hoor, dat reservoir...
wat je wilt
ik kijk wel welke er lekt/nat is
