Ik heb het volgende probleem. De temperatuur van de motor schommelt nogal op de temp.meter in de auto.
Gevolg dat als ik met de auto rijdt en de kachel aanstaat, het een tijd duurt voordat de auto binnenin warmte geeft.
Ook als ik de motor uitzet en de auto hierna weer wil starten slaat de motor steeds uit, het duurt dan het even ik deze weer aan de praat krijg.
Als hij dan eenmaal loopt blijft de motor ook lopen, maar schommelt de temp op de meter. De meter loopt dan op naar het midden, en even later weer terug naar links, naar beneden.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem is, en wat er aan gedaan kan worden?
