Opel Astra: Abs asr
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.8xe, Motorinhoud (cc): 1800
hallo,
heb een probleem met de Abs deze is al 2x uitgelezen maar nog geen foutcode...
bij 70 km gaat het lampje knipperen en over de 80 km gaat die inhouden...de garage waar die geweest is gisteren zei dat die handmatig gemeten moet worden...
Graag jullie hulp
bvd
astrajohn
480 km
al 18 jaar lid
Is die garage een dealer of een universeel met specifieke Opel software?
Is er rijdend (over de 80 km/u) uitgelezen? En dan ook naar de signalen gekeken?
oldford 117.985 km Reageer
Zitten op alle wielen dezelfde bandenmaat en is de spanning goed ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
door een universele garage en software (Bosch car service) weten we niet want heb toen de opel daar neer gezet en gaan werken..
nee er is niet mee gereden
kaleido 1
Nee voor zit 215 35 18 en achter zit 225 45 18
spanning is goed
maar heb een paar maanden terug dit ook is gehad en heb toen met remmenreiniger de Abs schoon gemaakt en is het weg gebleven.
had toen 195 50 15 erop zitten.
astrajohn Topicstarter 480 km Reageer
Met deze banden maten er onder heb je meer dan 8 % verschil in omtrek , dit zou toch de storing kunnen veroorzaken
