Opel ASTRA SEDAN X1.6SZ: carterplug
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine
van deze Opel kan de carterplug gewoon met een torx inbus rondgedraaid worden, zowel links als rechts om '
Lekt geen olie !!! is nu de carterplug afgebroken en zit er een stuk vast in de schroefdraad ?
Is de oplossing nu: carterpan verwijderen en uitboren en nieuwe draad erin met plug?
hazet1942
1.005 km
al 10 jaar lid
Waterpomptang er op zetten?
John5711 5.025 km Reageer
Beste John,
De plug kan gewoon verdraaid worden, zonder kracht met een torx,
lees mijn vraag maar eens goed,
bedankt voor de reactie
hazet1942 Topicstarter 1.005 km Reageer
Met water pomptang treken en er uit draaien hopen dat de draadt nog weer pakt. Dan de stop vervangen? GR JL
Is eigenlijk wel raar dat je de plug gewoon met vinger kunt ronddraaien,
en dat er absoluut geen olielekkage is.
Laten het voorlopig maar zo en als er straks ( over een jaartje) nieuwe olie in moet ,
kunnen we nog zien hoe het gaat, bedankt in ieder geval.
Groet H.
