Hoi,
Deze Opel Astra 1.6 16v uit 2000 sinds twee weken via inruil in bezit.
Dit weekend Anwb Pechhulp gehad. Startmotor en accu inmiddels vervangen.
Wat is het probleem? Auto slaat uit, vooral bij koude motor, als ik rem. Ook hapert ie in lage toeren/versnelling.
Op dat moment schiet het toerental snel terug, gaan de dashboard lampen branden. Helemaal starten of tijdens rollen starten is geen probleem.
Zelf accu vervangen, garage heeft op mijn verzoek en aanraden Anwb startmotor vervangen.
Maar waardoor slaat ie nou nog steeds uit? En waardoor hapert ie in lage snelheid.
Gebeurt vooral met koude motor.
Alle hulp is welkom!
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Tijmen
Heeft de ANWB ook naar de waardes van signalen gekeken? Vooral die van de fuel trims zijn interessant.
En het laatste is nog interessanter als het gebeurt met koude motor.
