Hallo allemaal,
Laatste tijd brandt mijn ABS lampje op mijn dashbord.
Wanneer ik weg wil rijden vanuit mijn huis brandt het nog niet....Na een tijdje dus ongv. 10 seconden later gaat mijn ABS lampje branden.
Niets raars of vreemds te bekennen tijdens het rijden, hij brandt alleen.
Afgelopen weekend reed ik op snelweg. Toen begon de ABS lampje branden en mijn kilometerteller begon op hol teslaan, steeds heen en weer!
Nadat ik een tijdje op snelweg heb gereden, merkte ik wanneer ik een bocht naar rechts ga. Gaat mijn Km teller wijzer naar 0 km staan. Wanneer ik na de bocht heb genomen en weer op een rechte stuk(snelweg) dan gaat de wijzer weer op de normaal op 100km staan. Een bocht naar links blijft de wijzer op de juiste stand staan.
Op een rechte stuk op snelweg met klein beetje hobbel dan zie ik ook de wijzer heen en weer gaan. Todat de weg een beetje vlak is blijft de wijzer goed staan.
Weet iemand wat er aan de hand is? Vuil tussen 1 van de 4 ABS sensoren?
Stekker die los zit?
Of de ABS ring?
ABS ring zit toch in de wiellager bij een Astra toch?
Stel je voor als de ring stuk is. Betekent een nieuwe wielager, of heb ik het mis?
Wie kan mij een goede antwoord geven?
Alvast bedankt
Groeten, Ray
Ik heb vandaag de achter bedrading ABS kabel en stekkers gecontroleerd met multiemeter op weerstand.
Blijkt allemaal goed tezijn. Bijna geen weerstand. Alle kabels zijn nog heel. Geen knaagdieren erop gekauwt.
Het wordt toch uitlezen denk ik.
Of kan het ook zijn dat de linke voorwiel snelheidsmeter stuk is. Want die zit samen met de ABS wielsensor toch?
groeten Ray
