Ik had de dynamo stuk, die heb ik vervangen voor een revisieexemplaar, met de oude dynamo was ook het laadstroomcontrolelampje door gebrand daar heb ik een nieuw lampje in gezet omdat ik geen 3 watt lampje had zoals er uit kwam heb ik er een lampje ingezet van 5 watt, nu brand het lampje bij stationair toerental licht en gaat uit bij het intrappen van het gaspedaal, maar de laadspanning op de accu en op de dynamo zit zo rond de 15,5 a 16 volt. Alle aansluitingen en massakabels heb ik gecontroleerd op slecht contact. Kan het zijn dat als ik er nu een nieuw lampje in zet van 3 watt dat de laadspanning dan ook omlaag gaat?
