Opel Astra: ik heb een probleem met mij opel astra storing
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v c1.8xel
wie kan mij helpen met het volgende probleem
als ik mijn auto op contact zet knippert mijn motorstorings lampje
2 keer heel snel dan is hij even uit en dan brand hij continu.
zodra ik de autostart valt hij gelijk weer uit maar als ik hem op toeren hou dan blijft hij gewoon
lopen en als ik hem gestart heb en ga een stukje rijden gaat mij motorstorings lampje niet branden.
en als ik rustig rij en trap de kopeling in of zet hem in de vrij dan slaat hij gewoon af ,maar als ik hem even flink door
trap in de 2 en 3 dan doet hij het niet maar dan rij ik weer heel even rustig dan slaat hij gewoon weer af als ik de kopeling
in trap .
Foekie
65 km
Storing eerst even uit laten lezen. Deze wordt opgeslagen. Scheelt uren gissen, zoekwerk en onnodige kosten van onnodig vervangen onderdelen.
moderator 32.365 km Reageer
Je kan ook even de statioair omloop controleren, die willen nog weleens ernstig vervuilen en vast gaan zitten.
Maar uitlezen kan idd ook erg makkelijk zijn.
Sloopkogel 1.040 km Reageer
2x knipperen kan een storing weer geven in de startblokkeerring..
Willem
Of zelf uit lezen met de paper-clip methode: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
oldford 117.985 km Reageer
ik heb tech 2 welke moet ik met elkaar vebinden en wat moet ik dan doen
bednkvoor jullie reacties
maar ik kan hem moeilijk uitlezen want bij elk stoplicht slaat die af
en het is zondag en best zlf best handig dus
Foekie Topicstarter 65 km Reageer
Als het goed is bewaart de computer de foutcodes voor minstens 40 motor-starts.
Dus je kunt ook nu uitlezen en de fouten van 3 weken geleden zien.
ja maar waar kan ik de fout meldingen zien dan
Als je echt een Tech 2 hebt: Auto op contact,stekker in de diagnosestekker in de zekeringkast en uitlezen. Op de display verschijnen dan de code('s)
neej ik heb een stekker tech 2 dat aperaat heb ik niet maar ik wil heb uitlezen met paperclip
maar als ik dat doe waar moet ik dan naar kijken en zo
als ik hem op contact zet dan knipper tie 2 keer dan is hij even 1 a 2 seconde uit en dan blijft hij branden mischien
iemand vaker gehoord
Even de zoekfunctie gebruiken, rechtsboven in je scherm. Deze methode is al vaker beschreven.
Tech 2 is pin 5 aan 6 koppelen voor knipperkode
Willem
