Opel Astra: radiatorfan opel astra F diesel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 td 50 kw
beste
ik zit met het volgend probleem mijn pa heeft een astra f 1.7 td opel motor
de auto krijgt 100 graden of meer en dan pas slaat de fan aan en van de eerste keer op de 2de stand
wat hebben we al vervangen:
- thermoschakelaar in radiator
- weerstand vooraan de auto net voor de radiator geplaatst
-nieuwe relais voor de fan
- alles is uitgemeten en de fan draait op 2 standen en de relais werken ook naar behoren
- er is ook al een massadraad bijgelegd
al het voorgaande heeft niet geholpen
alvast bedankt voor de komende reacties
Olivier
Oli489
60 km
Olivier naar mijn weten staat op die termoschakelaar de temp. waar op geschakeld wordt. Meestal is dit 98 gr maar 102 komt ook vaak voor. Om een lang verhaal kort te houden wat jij hebt opgemerkt is zoals het hoort. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
is dit dan ook nomaal dat hij van de eerste keer op de 2de stand (de rappe stand) aanslaat want dan snap ik nie waarom er 2 standen op die fan staan
zelfs bij de opel garage weten ze er geen weg mee die heeft zich al suf gezocht
groeten Olivier
Oli489 Topicstarter 60 km Reageer
Is het een sensor met drie contacten als bij een omega ? Kan de stekker ook 180 graden gedraait worden ? Probeer de werking eens met een fohn of verfstripper. Heeft de wagen ook Airco? Die twee schakel temperaturen liggen wel vlak bij elkaar heb ik gemerkt bij problemen met een omega. Ik zou me geen zorgen maken de kook temp. van koelvloeistof is al boven de 100 en het staat ook nog onder een +- 0,5 bar druk Haal niet de dop van de tank om even te gaan kijken of het echt wel kookt. Groeten.
het is inderdaad een sensor met 3 contacten als de stekker 180 graden kan gedraaid worden weet ik nie zal ik morgen eens moeten bekijken
de wagen heeft geen airco? ik maak me niet echt zorden over de kooktemperatuur ik vroeg het me gewoon af want ik vond het raar dat er 2 standen op de fan staan en dar hij maar op de 2de stand aanslaat
wat bedoel je met testen met een fohn of verfstripper?
ik zal morgen eens kijken of ik die stekker kan draaien ik laat u iets weten
alvast bedankt voor de reactie
groeten Olivier
Om met een fohn of verfstripper te testen moet de thermoschakelaar uit de radiateur gehaald worden. Of je moet de hele radiateur opwarmen.
Probeer eerst eens met losgenomen stekker de draden door te verbinden in de stekker (met contact aan).
Kun je zien of de vinnen wel op de lage en hoge snelheid willen lopen. Als ze het dan doen is de thermoschakelaar defect.
Denk wel om je vingers!
oldford 117.985 km Reageer
Ik nam aan dat je de oude sensor wel van de garage gekregen zou hebben die kan je dan warm stoken om te zien of er echt wel 2 maal geschakeld wordt. Je hoeft dan niets te demonteren,dus ook geen koelwater verlies.
