Opel Astra: Opel Astra H 1.9CDTI start af en toe slecht
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9CDTI
Mijn opel astra start af en toe slecht zowel als deze koud of warm is.
Afgelopen winter een nieuwe accu ingezet
Probleem niet verholpen
De accu laadt 14V bij
Spanning tijdens het starten komt het voltage niet lager dan 11,8V.
Ik heb de massa gecontroleerd is ook in orde.
Als de auto slecht start is het net of de startmotor niet rond komt. Deze week trok ie hem helemaal dood. (geen controle lampjes)
De garage kon het probleem niet verklaren maar zei wel dat als ie slecht start de auto in zijn vrij te zetten en enkele keren de koppeling in trappen en los laten.
Heb dit nu meerdere keren gehad maar het werkt wel.
Weet iemand wat het probleem is?
opelastragtc
Als er geen liquid lock aanwezig is zou ik de starter vervangen.Bij foutieve massa zoudt ge een voltmeter kunnen aansluiten tussen huis v/d starter en de - born van de batt.De meter mag mag zo 'n ca 0,5 V aangeven.
Het startamperage is tegen de 30A.
Je zou zeggen dat de startmotor dan makkelijk rond gaat.
Hoe kun je de startmotor dan het beste vervangen?
Via de bovenkant of onderkant?
Zit wel erg weggebouwd
opelastragtc Topicstarter 55 km Reageer
