goeiendag
Ik zit met het volgende probleem, ik heb voor 2 maanden terug een opel astra f station gekocht
vanaf het moment dat ik hem kocht heeft die het volgende probleem. Tijdens het rijden hoor je
de uitlaat spugen dan gaat naar een halve minuut het storings lampje branden. Vervolgens valt
dan de motor uit en slaat de wijzer van de toerenteller helemaal van 0 tot voorbij het rooie en dat blijft
die dan doen tot ik hem van contact haal en weer start en dat terwijl de motor dus gwn uitgevallen is
daarna kan ik hem weer gewoon starten en dan loopt die op noodprogramma. Heb hem laten uitlezen
daar kwam uit storing nokkenassensor temperatuur sensor en cillinder 2 en 4 geen singnaal. De garage
doet heel moeilijk over de reparatie ze zeggen een auto van 14 jaar oud daar gaan we die onderdelen
niet allemaal voor bestellen mijn vraag was dus wat zou het echte probleem zijn. hoop dat iemand mij kan
helpen
mvg junior
Storing Cylinder 2 geen signaal bestaat niet. Slecht uitgelegd of slechte vertaling in de apparatuur.
Mogelijk betreft het hier een cylinder uitval of geen signaal op een bobine of een injector.
In ieder geval heb je minstens 2, misschien zelfs wel 4 aparte storingen in de auto zitten, die elk op zich het uitvallen en spugen kunnen veroorzaken.
Als ze zo moeilijk doen bij die garage ga je toch naar de dealer? Zou ik er ook nooit meer terug komen.
Ik zou er ook niet veel (lees helemaal niet) meer mee rijden, dat spugen in de uitlaat kan ook nog eens je dure katalysator vernielen.
