Opel Astra: Abs en Tractioncontrolelamppje brand
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x20xev
Opel Astra 2.0 sport brand het abs/tc lampje.
Maar als je een paar keer met het contact aan/uit doet, gaat het lampje uit en komt ook niet terug.
Pas de volgende dag (koude start) dan brand tie weer.
Uitgelezen: Wielsensensor (Links voor) onderbreking in circuit
Dit is een abs sensor die in de naaf zit geintregeerd compleet met wiellager. Vrij prijzig.
Als ik op de brug het wiel eraf haal en de stekker loskoppel, de weerstand meet en een slinger
aan het wielgeef reageert die wel.
Dus is naar mijn mening niet de sensor kapot .
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt of weet hoe je zoiets moet behandelen?
Leon van Veen
1.020 km
Scoop erop en signaal bekijken is dan een manier om het zeker te weten..Zit er even verder niet nog een stekker?
Ga er maar vanuit dat deze wel stuk is, als het wiel belast is geeft hij een fout signaal ff een nieuwe naaf monteren en klaar is kees.
Het is een kwaaltje van deze auto's !
Gr. Harry
Scoop heb ik niet helaas. En even verder op (tegen het binnenscherm aan) de stekker heb ik ook gemeten en dat geeft geen verschil. Maar dat is gemeten met een Ohm meter en niet met een scoop.
Toch blijft het vreemd dat als je het contact 3x aan/uit doet dat de lampjes uit gaan en alles werkt. Op m'n scanner ook reactie op alle vier de wielen tijdens het rijden.
Het zou toch niet in het contactslot kunnen zitten?
Leon van Veen Topicstarter 1.020 km Reageer
Je hebt hem toch uitgelezen ???
Waar twijfel je dan aan.
Het is echt een kwaaltje ik heb er al veel vervangen.
Gr. Harry
Nou ik twijfel altijd als het niet een permanente storing is. En zeker dat als je voor de derde keer het contact omdraait dat het lampje dan uit is, en ook niet meer gaat branden, dan twijfel ik of het geen draadbreuk, stekker of iets anders is.
Maar!!!!!!!! ik heb geluisterd.
Toch maar wiellager/naaf vervangen (is goed te doen) en de storing doet zich niet meer voor.
Bedankt voor alle reacties.
Mooi, probleem opgelost.
Gr. Harry
