Opel Vectra: Abs Lampje blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: y2.0dth
Het Abs lampje blijft branden.
Nu heb ik een programmaatje om 1 en ander uit te lezen.
Alleen zegt het me niets.
Het is zowieso iets van hongaars ofzo.
Dit komt er uit.
ECU Sikeresen Inicializálva.
Keyword 2025 protokol
Keyword #1: E9
Keyword #2: 8F
OPEL alkatrész szám: 90576560 DS
Gyártó alkatrész szám: EBC430
Gyártó ECU szoftverszám: OVEWCTE4000
ProgrammingDate: 98/02/14
CalibrationRepairShopCodeOrCalibrationEquipmentSerialNumber: 0201
Tárolt hibakódok vannak!
C0121 Nincs jelen
( 2 )
C0800 Nincs jelen
( 2 )
C0800 Nincs jelen
( 2 )
C0121 Nincs jelen
( 9 )
Kunnen jullie hier wat mee?
Hoor het graag.
Groeten Kees
keesiewortel
330 km
zie twee codes c0121 en c0800
C0121
Valve Relay Circuit
C0800
System Voltage Low, System Voltage High, or System Voltage Performance
ECU succesvol opgestart.
Keyword protocol 2025
Trefwoord # 1: E9
Trefwoord # 2: 8F
OPEL onderdeel nummer: 90576560 DS
Fabrikant partnummer: EBC430
ECU szoftverszám Fabrikant: OVEWCTE4000
Foutcodes worden opgeslagen?
C0121 Afwezig
(2)
C0800 Afwezig
(2)
C0800 Afwezig
(2)
C0121 Afwezig
(9)
mijn advies ga naar de opel dealer en zeg dat ze de abs moeten uitlezen
hun weten direct meer er van en kunnen verder in het systeem kijken dan alle doe het zelf uitlees kastjes die er zijn
gek genoeg zijn er wel storingen in geweest maar zijn nu afwezig
denk dat er iets van een los contact is of zo dan
dit omdat het nu afwezig is (tenminste als je het vertaalt)
en het is inderdaad hongaars maar http://translate.google.nl/#auto|nl| bracht me op de weg
Wat houden de 2 foutcode's dan precies in?
keesiewortel Topicstarter 330 km Reageer
C0121
Valve Relay Circuit
C0800
laatste geeft aan dat abspomp soms geen goeie 12 volt heeft gehad
dit kan zowel te hoog als te laag zijn geweest
de eerste kan een voorbode zijn dat de pomp aan vervanging toe is
maar volgens de hongaarse vertaling zijn ze nu afwezig
dus bij een dealer kunnen ze iets meer met deze code en hebben ze nederlands als tekst
ze kunnen ook storingen wissen met de gedachte dat de accuspanning van de auto te laag is geweest
of te hoog is geweest in verband met kapotte dynamo/spanningregelaar
Wat dan afwezig betreft is toch wel raar.
Het lampje brand in 99 % van de gevallen.
Het is wel zo dat de verlichting feller wordt als je iets gas geeft, en weer wat afzwakt als je het weer los laat.
Dus dat kan de dynamo zijn?
Zit de spanningsregelaar in de dynamo?
Kan dit dan de abs storing veroorzaken?
Omdat er 2 storingen staan.
ik zal zo snel als het kan spanning controleren op je accu
het mag niet boven de 15volt uitkomen en moet stabiel op toeren constant 14.5volt weer geven mag wel iets minder zijn maar niet meer dan 15volt
spanningregelaar zit soms in de dynamo maar ook soms op
los vervangen is soms mogelijk
echter vaak zit de koolborstels direct aan
ruil dynamo blijft de beste optie
hebt een perfect werkende dynamo en de oude wordt helemaal uit elkaar gehaalt en getest
de storing kan inderdaad komen van de kapote dynamo
het gekke is dat acculampje op dashboard niet is gaan branden
controleer of je op contact het lampje brandt
zo niet dan is er zeker iets mis en moet door iemand laten nakijen
is tenminste het snelst opgelost
als je een voltmeter hebt en geeft 18volt aan
dan niet teveel toeren maken en zo snel mogelijk laten vervangen/na laten kijken
anders gaan de computer en lampen van de auto een zeer korte leven tegemoet
c0121 is relais in abs computer stuk
kijk of je kelsey hays comp hebt
ac tronics in almelo kan hem reviseren of jongens hier weten wel hoe het werkt om het te maken
gr
Ik ga hier mee aan de slag.
Heb op dit moment geen tijd om te meten.
Ga morgen even de spanning meten.
Wat de type comp betreft, hoe kan ik dit zien welke er in zit?
Probleem lijkt tot op heden opgelost.
Computer is gereset bij dealer.
Boordspanning is 14.4 volt, ook bij gasgeven zeg maar.
De lichten dimmen in het donker wel iets zoals ik al aangaf.
Maar dit schijnt te komen door uit en in parkeren zonder gas te geven.
Dan zie je het licht iets dimmen.
Ik wacht het dus nog even af of het lampje uit blijft tijdens het rijden.
