Opel Vectra: ABS Lampje brandt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Het ABS lampje brandt af en toe. Wij hebben hem met de mega macs uigelezen en hij geeft deze storing aan;
C0121 KLEP-RELAIS, STROOMCIRCUIT NIET IN ORDE.
KLEP-RELAIS: RELAIS VOOR DE VOEDINGSPANNING VAN DE MAGNEETKLEPPEN.
Mij is verteld dat de ABS pomp met regelunit vervangen moet worden. Maar dat ding kost 777Euro dus het is niet iets om het even uit te proberen.
Is er iemand die dit ook een keer gehad heeft en zoja wat moet er nou precies vervangen worden?
Alvast bedankt,
Roy
autobedrijfmulders
150 km
zou toch eerst de voedingen en massa's kontroleren.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Meestal is inderdaad de absunit de boosdoener, erg duur nieuw je kunt eens rond bellen of er niet ergens 2ehands 1 ligt scheelt meeste meer als de helft.
Ik heb idd al vaker abs-units vervangen voor foutcodes in de kleppen...
danny1929 2.820 km Reageer
helaas inderdaad abs unit defect...
Opeltje 41.975 km Reageer
En melding
Kleprelais (2x voor RV en LV)
en Wielsensor (2x voor RV en RV)
Ook stuurapparaat ABS?
Storing alleen met nat weer en na nemen drempels of rotondes (bochtenwerk)
kleprelais wel.
je zou ook ac tronics kunnen opzoeken op internet en vragen of ze hem kunnen reviseren je computer die op je pomp zit met tork boutje kost +/- 190 ex meestal een van kalsey -hayes gaan vaak stuk
gr rob
hallo ik heb ene vraagje wie kan mij laten zien waar die egr klep zit bij mijn vectra uit aug 2000 ben niet zo heel technisch vandaar mijn vraag
gr roy
Op opel-forum zitten mensen die weten hoe het probleem op te lossen met deze kelsey hayes pomp.
hun solderen het relais los, en vervangen deze..
Willem
hallo allemaal , vandaag abscomp gemonteert hij is gereviseert door actronics. lampje abs is nu uit ook tijdens rijden en abs werkt maar soms tijdens he t rijden gaat me rempedaal ineens trillen net alsof abs in werking treed ongeacht de snelheid waarmee ik rij . of al sik moet remmen kan het zijn dat me pedaal begint te trillen daar moe tik dan door heen trappen en remt hij gewoon zoals het hoort
wie o wie herkent dit word er stapel dol van en wordt er arm van .
hoop dat jullie me kunne helpen
gr roy290
hallo allemaal vandaag test rit gemaakt met opcom setje aan gesloten en bij linker voor wiel schommelt de snelheid met max 5 km verschil tegen over de andere wielen, is dat voor de abs al reden om in te grijpen of moet verschil groter zijn dan 5km ? of is dit per auto verschillend of naar gelang de gevoeligheid van abs. wie het weet mag het zeggen ????
25 -05 gaat er zo wie zo andere sensor op en tandkrands linksvoor .wie weet is het dan opgelost .anders laat ik het wel weten alvast bedankt voor jullie tips en hulp.
groet
is je tandkrans nog wel in orde. is deze niet verroest of gebroken/gescheurd.
had vorige week precies hetzelfde je moet er gewoon 2 nieuwe homokineten opzetten voor.
succes
Hallo allemaal,
Afgelopen maandag mijn auto laten keuren en daar te horen gekregen dat mijn ABS pomp inclusief aansturing kapot was. Hierop zou hij worden afgekeurd.
Vandaag heb ik hem laten maken,
Het probleem was dat mijn lampje van de ABS dan wel dan niet brande en het systeem dus wel en niet werkte, het gaat hier om een kelsey hayes pomp.
Een collega van mijn vader wist te vertellen dat hij dat probleem ook gehad had, dit probleem heeft hij op gelost door de regelunig eraf te halen en voorzichtig open te zagen.
Daarna alle relais punten opnieuw gesoldeerd en daarna deed hij het weer prima.
Dit schijnt een veel voorkomend probleem te zijn en dus vrij makkelijk op te lossen.
Iedereen met dit probleem veel succes
staat ook in de link die ik hierboven geplaatst hebt.
Willem
