Opel Vectra: Toerenteller en snelheidsmeter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.6XEL
Hallo;
Het probleem bij mijn Vectra is dat het toerental en de snelheidsmeter het soms wel en soms niet doen.
De zekeringen en de bekabeling (onder motorkap) gecontroleerd maar niets kunnen vinden.
Wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt.
Richard.
Richard69
Stakker achter het instrumenten paneel al gechecked.
deze wil nug wel eens vuil zijn.
Willem
Hoi,
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Vectra uit 1998.
Ik heb hem bij de garage aan de computer gehad en uit laten lezen. Alle tellers bleken defect, behalve de warmtemeter en de benzinemeter, tevens liep de km stand wel door, dus die deed het ook gewoon. Er is in mei een geheel nieuw displayboard ingekomen, dus alle meters zijn vervangen. Nu is het wel goed. Dit schijnt een veel voorkomende kwaal te zijn bij Opels, dus laat hem eens aan de computer zetten!
Succes, Eddy
