Opel Vectra: verversen olie automaat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Kan iemand mij vertelen of de olie van mijn aut.bak wel eens ververst moet worden (de 1 zegt nee de ander zegt weer ja) en wat voor olie erin gaat en hoeveel alvast bedankt Herman.
hempie
835 km
Het beste kun je m iedere 100.000km laten verversen.
de olie in de automaten bak zou een leven lang mee moeten gaan volgens opel, maar dit is dus niet het geval.
een vriend van mij heeft zijn olie laten vervangen door een dealer gewoon om preventieve reden.
de dealer zegt: Als die iolie er bij al die vectra's er zo uit komt moeten we elke vectra maar om de 100.000km gaan verversen.
was echt op de olie en stonk verbrand.
dit overigens is ook aan te raden bij de handgeschakelde versies van de getrag bakken (F23 F25 F28 en nog meer) van opel, ik heb zelf mijn olie vervangen van mijn vectra V6 met F25bak bij 150.000km.
er was niks meer over van de olie die uit de bak kwam, ook verbrand en gewoon op.
Automatische transmissie:
olie ATF
filter: moet de bak onder de auto vandaan
Handgeschakelde bak:
olie: SAE 80 - SAE 75w90
Willem
Je wilt toch niet zeggen dat de autom. bak gedemonteerd moet worden om de olie te verversen, of begrijp ik het verkeerd Willem.
[quote=Willem12089]Het beste kun je m iedere 100.000km laten verversen.
olie ATF
Willem[/quote]
hempie Topicstarter 835 km Reageer
Alleen als je het filter wil verwisselen in de automaat bak.
dan moet de bak er onder weg.
dit is geconstrueerd op een levelang meegaan.
Willem
oke Willem ik schok al maar nu weet ik genoeg bedankt voor de informatie , Herman
[quote=Willem12089]Alleen als je het filter wil verwisselen in de automaat bak.
Willem[/quote]
