Opel Omega: ABS-lanpje
Bouwjaar: 1996
Hallo iedereen,
ik heb mijn Omega (2.0 16V) nu een half jaar. Al 2 maal is het voorgekomen dat het ABS-lanpje gaat branden. Niet continue, maar zo af en toe een dagje. Bij de garage is tot nu toe 2 maal de remlicht-schakelaar vervangen, want dat gaf het diagnose-systeem aan. Nu gebeurt het voor de 3e maal. Wie snapt wat er mis is met die schakelaar of is er soms iets anders aan de hand? Volgens mij doet de remlichtschakelaar zijn werk prima!
groet
Peter
citycruiser
1.000 km
3 maal schakelaar kapot in een half jaar is wel erg veel. Lijkt erop dat er ergens een kabelbreuk zit. Kan ook een doorgeschuurde kabel zijn die contact met massa maakt.
Overigens, het kan natuurlijk nu ook iets anders zijn. Weet je pas na uitlezen van het ABS-systeem.
chaan 1.405 km Reageer
heb je een trekhaak? zo ja controleer de bedrading en de kar zelf eens goed!
Opeltje 41.975 km Reageer
Hallo Opeltje,
ik heb inderdaad een trekhaak. De trekhaak is pas geplaatst, waar ik zelf bij was, volgens mij is de bedrading wel goed, maar ik leen nog wel eens een kar waarbij de bedrading absoluut slecht is (stekker kapot, 1 draad sowieso los). En ik zal nog eens kijken naar mijn fietsendrager, het leek mij laatst dat ipv een achterlicht een remlicht continue brandt. Zou het daaraan kunnen liggen? Please help me verder!
groet
Peter
citycruiser Topicstarter 1.000 km Reageer
als de bedrading van de kar niet klopt...gaat het zeker weten mis....
Hallo allemaal,
ik zal de aanhanger van mijn werk, waarvan de bedrading absoluut niet klopt, niet meer gebruiken. Ook van mijn fietsendrager heb ik de bedrading nagekeken, het lampje zat verkeerd om, waardoor het remlicht normaal brandde en het gewone licht doorgebrand was. Nu is alles in orde, en ik hoop dat het ABS-lampje uit blijft!
Iedereen bedankt voor het meedenken en Opeltje bedankt voor je idee!
groet
Peter
Hallo allemaal,
we zijn nu een jaar verder en inderdaad blijft het ABS-lampje keurig uit.
groet
Peter
