heb een compleet lager vervangen achteraan door een tweedehands
nu brandt het abs lampje
de senqor zit in het complete lager
kan het zijn dat deze kapot is
kan je met een voltmeter op de sensor deze testen
dus voltmeter op de afgekopelde senor en dan aan het wiel draaien
hoe moet de voltmeter staan of zijn er andere methoden
voor de vervanging ging de abs goed
lager vervangen omdat het lawaai maakte
je kunt het beste de weerstand van de sensor meten aan de stekker verbinding en deze vergelijken met de andere kant. Dit doe je natuurlijk met een ohm meter. Je zou ook pulzen kunnen meten door middel van een scoop maar denk dat dat even te ver gaat.
Als je ABS lampje al blijft branden zodra je de motor gestart hebt (dus voor je gaat rijden) zou je ook even het oude lager weer aan de stekker verbinding van de auto kunnen leggen om te kijken of dan het lampje wel uit is.... Zo ja dan kun je het lager er weer af halen want dan is de sensor inwendig defect!!!
En let op, want het branden van het ABS lampje is dan bij de eerst volgende APK keuring afkeur... Een wiellager wat herrie maakt trouwens ook.
Succes
