Opel Vivaro: abs probleem
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000 cdti
goede avond
ik heb een probleem met een lampje van het abs die niet wil uitgaan
bij het uitlezen met diagnose geeft hij aan SENSOR RECHTER VOORWIEL maar ik zie niets abnormaal
indien ik dan de snelheid van ieder wiel appart controleer dan heb ik een normale weergave van snelheid voor LINKS VOOR / RECHTS VOOR / RECHTS ACHTER dus 0 bij stilstand en dan een oplopende waarde bij het draaien.
MAAR voor LINKS ACHTER staat er een waarde 999 zowel bij stilstand als draaien.
dus hoe is dit mogelijk bij foutcode uitlezing zegt hij niets van rechts achter.
alvast bedankt voor reacties
toyotarav4
615 km
al 17 jaar lid
Met welk digtool uitgelezen?
De parameters zijn idd niet goed, ik zou dus eens de sensor LA bekijken, eventueel controleren met de multimeter.
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
wat ik altijd doe is de sensor l.a. met r.a verwisselen. als dan bij r.a 999 komt te staan weet je dat het in de sensor zit, want je verhuisd het probleem mee. als de fout dan toch nog links achter blijft is het de signaalring (lager of tandkrans).
het kan voorkomen dat de wielen in je diagnose kast verkeerd toegewezen staat. dus als je in je kast bij l.a die waarde van 999 ziet en je draait aan het linker achterwiel en er gebeur niks zit daar je fout. wij doen veel trafic en vivaro's en het komt zo nu en dan wel voor dat de sensoren stuk gaan.
timhoeks2 7.440 km Reageer
goede middag
ik heb alle sensoren nu al van plaats verwisseld maar steeds dezelfde storing
ik heb ook de bedrading van de sensoren doorgemeten vanaf de koppelingen sensoren tot aan de de pomp en alles in orde.
maar soms gaat het lichtje van de abs uit bij opzetten van contact en dan is alles in orde maar contact uitzetten en terug opstarten en terug abs storing
nu heb ik eens op de pomp geklopt en abs licht ging telkens weer uit
dus ik denk dat het probleem in de elektronica van de pomp zit ( printplaat )
dus zal ik proberen met een andere pomp
wordt vervolgt
toyotarav4 Topicstarter 615 km Reageer
ik heb nog wel zo'n pomp denk ik. maar is het telkens op dezelfde plaats? kun je daar op een signaal ring kijken of komt het signaal van het lager?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
