Opel Vectra: abs problemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
mijn vectra heeft een storing in het abs systeem, als ik rem dan is het net of mijn remblokken versleten zijn. rem moet ik ook hard intrappen, is net of de rem tegenhoud. als ik harder ga rijden bij ongeveer 80 km per uur dan gaat het abs lampje branden en dan doen de remmen normaal.
ik heb inmiddels vervangen de remschijven en remblokken
sensoor in het wiel links voren
een gereviseerde abs pomp met module maar probleem nog steeds niet verholpen. nu ben ik radeloos en weet ik eigelijk niet meer wat ik nog moet doen
wie kan mij helpen
jester01
135 km
Kijk even naar de ABSringen op de homokineten, deze breken vaak door roest.
Gr. Harry
zijn de ringen alleen voor het lampje of is het probleem van niet fatsoenlijk remmen dan ook opgelost hierdoor
gr henry
jester01 Topicstarter 135 km Reageer
Aan de ringen kan het systeem zien of er een wiel blokkeert, als er een ring bij zit die gebroken is kloppen de reverentiewaardes van het systeem niet meer en zal het abs ingrijpen en als het niet binnen de perken blijft zal het systeem uitgeschakelt worden met als gevolg dat het lampje van het abs gaat branden.
Gr. Harry
hoi harry
ben net bij de garage geweest, en inderdaad de ring is kapot, vrijdag word het gemaakt, dan hoor je nog van me , alvast bedankt
gr henry
hoi harry heb net de auto terug ,de problemen zyn opgelost
je bent echt ontzettend bedankt
abs ring kapot. homokineet vervangen en het probleem was opgelost
Ja ik weet het, het kost je een homokineet maar dan ben je wel weer mooi van het probleem af.
Gr. Harry
hoi harry
ik denk dat de andere kant ook kapot is, het probleem is niet helemaal weg. ga na de garage om eens erna te laten kijken
gr henry
Ik ben benieuwd.
Gr. Harry
hoi harry ben bij de garage geweest en de andere kant was ook kapot maar niet zo erg als die andere kant vandaar dat het probleem niet zo erg was als de andere kant wordt deze week gemaakt
gr henry
O.K. das duidelijk.
Gr. Harry
hoi harry
de auto is gemaakt nu is hij weer tip top in orde
hierbij wil ik je nog eens bedanken voor jouw advies
gr henry
Graag gedaan.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
