Opel Vectra: Kofferbak nat na zware regen of wasstraat.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Wanneer onze Vectra door een hevige regenbui of de wasstraat heeft gereden, dan is de kofferbak nat.
Onderzoek wijst uit dat dit uit het rechter deel achter de bekleding bij het verbandtrommel rek komt.
Er zit hier in het chassis een soort van zwart plastic rooster wat een open verbinding naar buiten geeft.
Aan de buitenzijde komt het ergens achter de bumper, of in het spatbord uit.
Moeten wij dit zwarte kunststof rooster van ca. 15x10cm vervangen, of er is meer aan de hand?
T-sec
785 km
als daar de regen binnen komt dan is het een goeie gedachten om dit te vervangen
controleer ook de rubber waar de kofferklep met carrosserie gescheiden wordt
wie weet is deze ook niet goed
toevallig iemand erin gelegen en ander met tuinslang auto nat gehouden of nog niet
Aangezien het water duidelijk heel lokaal binnen komt rechts achter de bekleding bij de verbandtrommel, heb ik niet gezocht naar de rubbers.
Het zou natuurlijk kunnen, maar dan moest het water op een andere manier in de kofferbak terecht zijn gekomen en dat is niet het geval...
Het probleem doet zich puur voor bij het soort van beluchtingsrooster welke achter de bumber c.q. het spatbord uit komt, waar dus altijd water kan komen.
T-sec Topicstarter 785 km Reageer
Update/oplossing:
Net uit de wasstraat in de kofferbak bezig en zag druppels aan de binnenrand van de kofferbak hangen.
Afsluitrubber van de kofferbak verwijderd op deze plek, blijkt de gevelsde opstaande rand onder het rubber een klein weggeroest plekje te hebben.
Hierdoor liep de gevelsde rand niet door onder het rubber en kon het water hier druppelsgewijs doorlopen.
Drie lagen alu-tape op het geroeste plekje geplakt en de rubberrand op deze plek met wat zwarte kit terug gedrukt op de gevelsde rand. Opgelost!
Geen lekkage meer.
