Opel Tigra: abs ringstuk
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: weet niet
hallo. ik heb hier staan opel tigra men zegt dat de ring van de abs stuk is.
soms als ik rem hoor ik wel eens een rffffft geluid wat moet ik mij daar van voorstelen.
kan ik dat zelf maken?? remmen en blokken zijn goed.
wie kan mij helpen mvg jaapio .
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
Hoi, ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn tigra.
Het geluid dat je hoort is afkomstig van de abs pomp die schakelt in en uit.
Je hebt waarschijnlijk de sensor kapot i.p.v de abs ring.
Je moet storing uit laten lezen en de diagnose zal je vertellen welke sensor defect is.
Veel voorkomend probleem bij tigra zijn de achterwiel sensoren.
Is heel eenvoudig te vervangen.
abs ringen die gebroken zijn komen inderdaad ook voor..
Opeltje 41.975 km Reageer
klopt abs ring knapt wel eens als gevolg van roest, ik heb laatst zo'n ring gelast en daarnaa netjes weer het gaatje goed vierkant gevijld en vervolgens de ring er weer op de homokineet geklemd
hoi mensen. de abs ring was stuk. gat er in.
as op de sloop gehaald de kop er af gehaald. waar goede ring op zat.
in geklikt hoes er om met vet en klaar.
maar waar om kan je die ring niet los kopen???
het blijft zoo een duren grap. maar alles werkt weer.
mvg jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
waarom niet los te koop?
dealer moet ook wat te verdienen hebben.
had laatst een stuurbekr. pomp vervangen van een Volvo S60 omdat de kunstof pouly kapot was, kon er gewoon een nieuwe pomp op zetten omdat pouly niet los te leveren is
ABS ringen zijn wel los te koop.
Je moet alleen effe zoeken.(Google maar op ABS rings)
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
