Opel astra G: abs systeem
Bouwjaar: 1999
Ik heb al eerder om een reactie gevraagd bij broblemcar met als reactie laten uitlezen bij de opeldealer.
Deze constateerde dat de rechter voorsencor van het abs systeem kapot is.
Toch als deze echt defect is zou het lampje op het dashbord constant branden. Dit is echter niet het geval. Wat ikzelf de afgelopen week heb gemerkt is dat als ik de claxon indruk het lampje gaat branden of dat bij een lichte ingedrukte rempedaal met het indrukken van de claxon de rem begint te fibreren en dus het abs systeem in werking is. Dit is trouwens niet altijd en is van korte duur. Het is abs lampje is de laatste week ook niet meer gaan branden.
Zou dit defect te maken kunnen hebben met zekeringen of wat dan ook.
gr Jos
jos5945
795 km
De meest vage storingen kun je krijgen als er 'ergens' 'iets' niet goed aan massa ligt. In dat geval kun je van alles verwachten, inclusief de problemen die je beschrijft dat als je de claxon indrukt, het lampje gaat branden of de ABS inkomt. Het zoeken naar zo'n fout is erg lastig. Ik zou beginnen eens bij de bewuste ABS sensor te kijken of alles OK is. Een andere suggestie heb ik helaas niet voor je...
ik heb die storing bij mijne astra ook gehad. Het lampje van traktie gaat mee aan dan soms uit foutcodes laten uitlezen rechterwielsensor kapot zeiden ze me, iemand met astra die ik ken zelfde probleem zei tegen mij gewoon blijven rijden gaat uit is nog 1maal heel even aangegaan en nu blijft het al een dikke 5maand uit
toch klopt het verhaal wel, de sensor kan het zo nu en dan niet goed doen. daarom brand het lampje ook soms. helaas moet je dan inderdaad het gehele wielnaaf vervangen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Probleem nog steeds niet verholpen
jos
jos5945 Topicstarter 795 km Reageer
