Opel Astra-G x1.7dtl: brandstofpomp
Bouwjaar: 1999
Astra start goed rond maar slaat niet aan. Foutcode p1651 en p1630 Canbussysteem en inspuitregeling.
Krijgt geen brandstof. Klopt het dat pomp compleet moet worden vervangen?
w11884
4.355 km
waarschijnlijk wel helaas, basje
basje 3.080 km Reageer
denk het ook helaas..
Opeltje 41.975 km Reageer
Zuigt hij geen valse lucht over de kleine T stukjes in de retour leiding?
GIANTPETE 125 km Reageer
hallo,1 maand geleden hetzelfde gehad bij '99 1.7dtl.
De regelklep op de kopse kant van de brandstofpomp (waar ook de verstuiverleidingen zitten) moet je horen tikken onder het starten.
Deze klep krijgt pulserend massa van het stuur app.
De mijne trok meer dan 20 amp. waardoor ik ook code 1630 kreeg.
klep is alleen met complete pomp te vervangen,TIP; BOSCH dienst is de helft tov. origineel.
mvrgr;roel.
Het probleem zit in de aanzuigunit waar ook de tankvlotter inzit. De auto gaat wanneer de tank +/- 1/4 gevuld is inhouden en problemen geven terwijl de ontluchting en verder alle leidingen goed in orde zijn. Wanneer de tank goed is gevuld hebben wij geen problemen meer ondervonden.
w11884 Topicstarter 4.355 km Reageer
hoi,
ik las de oplossing en het eerste wat ik me afvroeg is het juist aangeven van de tankmeter?
groeten michiel
Vlotter werkt gewoon goed. Het lijkt wel of de motor reageert op de natuurlijke vloeistofdruk in de tank.
Groeten, Arnoud
