Het probleem ligt em in het acceleren tijdens rijde, na een korte aarzeling van motor op reageren van het gaspedaal trekt de auto goed door.
Uitlezen geeft aan dat EGR klep foutcode. Uiteindelijk gaat ook motorlampje branden. EGR duty cycle (parameters) opgevraagd, en deze klept werkt correct. Luchtmassa waardes opgevraagd, hier dudielijk te zien dat de motor wat verlaat de juiste waardes oppakt. Inmiddels EGR vervangen,zonder resultaat?
Vermogen opbrengst na korte inhouden is in orde. Heeft iemadn een idee waar het aan zou kunnen liggen? Of een suggestie...
Gr Rob
Kun je de zelf-lerende brandstof aanpassing (Block learn in Opel termen) uitlezen?
Volgens mij heeft deze er al meerdere, stationair en minimaal 1 deellast, dus even in het probleemgebied gaan rijden.
