Opel Agila: accu
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
hoe kan het zijn dat met een bosch accu de auto wel de lichten laat branden,volop, dus niet zwak,maar dan niet start
graag hulp bij deze vreemde zaak
de accu is 45 ampere en nog geen jaar oud
groeten ton
ton11585
4.695 km
geen verliezen in de startmotor?? (V4 meting)
maarten ,V4 meting?hoe werkt dat?
gr ton
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
-multimeter in stand (gelijk)spanning,schaal 20V
- meten accuspanning over plus en min pool --> min 12 V
- meten spanning over startmotor over plus (dikke kabel) en massa startmotor (dus gewoon het huis) --> min 12V
- meten over de plus accu en plus startmotor --> max 0,5V
- meten over de massa (min pool) accu en huis startmotor --> max 0,5V
dit alles is onbelaste en belaste stand.
op google kun je wel wat plaatsjes vinden,maar heb het nu zo eenvoudig mogelijk uitgelegd..
succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
