Motor lampje gaar regelmatig branden fout melding 136 lambda sonde vervangen en massalucht meter vervangen ongeveer om de 2 weken gaat het lampje spontaan branden motor blijft goed lopen
de computer is steeds gereset. probleem blijft zich voordoen zowel bij gewoon rijden en ook als de motor stationer draait?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
Luchtmassa meter lijkt me wat overbodig om te vervangen als dat de enige foutmelding is/was.
