Het probleem is als volgt:
De airco slaat niet in, na mijn bevinding( bij het uitlezen van de motor ecu) ziet ik in mijn data dat de systeem druk 0 psi is. Terwel het syteem goet gevult is 5.2 bar. Het gekke is dat wel de gemetespanning van deze sensor (afgelezen op de teskast) op loopt als ik er langzaam stikstof in laat lopen. Hoe kan dat dit? Het signaal komt wel binnen in de motor ecu, maar het wordt niet niet in druk omgereken en weergegeven? Zal het niet zo zijn dat de druk eerst hoog genoeg zal moetten zijn voor dat de pomp zal kunnen in slaan? Wie kan een tip geven?
Wat heb ik zelf al gedaan.
-De 3drukke schakelaar heb ik verwissel voor een nieuwe maar ik leest dan de zelfde waardes af. -Met teskast heb ik de mogelijkheid om pomprelais aan te sturen. maar dat doet de ecu ook niet. -Als ik het relais zelf aan stuur met door een massa op het relais dan gaat de pomp gelijk draaien.
Gr Bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
maar op gewicht.
Bij welke buitentemperatuur heb je je airco getest?
Onder de 5 graden zal hij waarschijnlijk ook niet werken.
Grtz, Pascal
