Opel Agila: accu
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
bij deze Agila loopt de accu om de 1 of andere reden leeg of laadt niet goed op,wie heeft hier ervaring mee?
kan ik het laden van de dynamo controleren met het loshalen van een accupool of gaat dat tegenwoordig niet meer!
ton11585
4.695 km
Dat zegt niets. Wanneer de dynamo net voldoende laadt om de motor aan de praat te houden, wil dat niet zeggen dat de dynamo ook voldoende levert bij meer stroomverbruik.
Accu en laadstroom (laten) meten en testen. Meestal is de accu (bijna) overleden.
moderator
dank voor de reactie
maar de accu is van 04-2010 en merk bosch,dus dat mag de oorzaak niet zijn tenzij er een fabrieksfout in zit.
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
morgen even naar de dealer doormeten,dank voor de support
probleem,accu stuk,laten vervangen,klaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
