Ik heb met mijn stomme kop proberen de accu fout om aan te sluiten. Een accupool ging er gelukkig niet overheen, maar heeft wel flink kontact gemaakt. T rook behoorlijk naar rubber kabel maar snel ervanaf gehaald. Naderhand accu gedraaid en goed aangesloten. De auto startte direkt. Na een minuut of twee sloeg die af, en starrte niet meer.
Zelfs brandde er geen lampjes op het dashbaord.
Wat zal er allemaal defect zijn.
Ik ben nu mn accu aan het opladen buiten de auto
heb de zekeringen gemeten en niks kapot
Zowel de zekeringen onder dashboard als onder motorkap
Wie kan me helpen met tips.
Grtz
Peter
PS
Ik heb de accu vannacht opgeladen...en nu net erin gezet. De auto start gewoon, en het enige probleem wat is, is dat het acculampje blijft branden. Als ik de accuklem los maak met draaiende motor, valt de motor uit. Dat zal erop duiden dat de dynamo kapot is?
De accu wordt dan niet meer opgeladen door de dynamo , de motor trekt dan de accu leeg en daarna slaat de motor af zoals bij jou gebeurt is.
Controleer voordat je de opgeladen accu monteert of de kabelboom geen zichtbare schade heeft (brandschade / smelt plekken).
Als dit in orde is dan de accu monteren en uiteraard op de juiste manier aansluiten , maar die fout zal je niet meer maken , denk ik .
Als de motor dan start en blijft lopen , meet dan met een multimeter op de accupolen of de accu nog opgeladen wordt door de dynamo,
Laadspanning dient tussen de +/- 13,5 Volt en de +/- 14,8 volt te zijn bij +/- 2000 tpm .
Indien je +/- 12 volt of minder meet , dan kun je er van uitgaan dat de dynamo overleden is .
Hopelijk is dat dan het enigste .
succes.
