Opel CORSA-B: Accu laad niet op
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X17D, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 44
Hallo ik heb sinds een week een Corsa diesel 1.7D nu laat de accu niet op hebben nieuwe dynamo gezet alles nagekeken klaar bedrading kunnen niks vinden ouwe schommelde met het meten nu is de vraag wie weet wat het nog kan zijn of heeft nog tips
Corsa85
225 km
al 9 jaar lid
De laadspanning, gemeten op de accupolen bij draaiende motor, moet tussen 13,8 en 14,4 volt liggen.
Als deze spanning niet gehaald wordt met een nieuwe dynamo, kan het probleem ook in de accu zitten (inwendige sluiting)
Ervan uitgaande dat de dynamo goed is aangesloten en ook massa krijgt van het motorblok.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb hem door gemeeten en krijg niet de goede voltage en zit een nieuw Dynamo op en ik zou ff niet weten wat ik nog kan doen
Corsa85 Topicstarter 225 km Reageer
Rechts voor achter het schop paneel zit een relais deze is ook voor het laad circuit.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Wel kleur is die relais
Wat ben net klaar en het is mog niet opgeloste
Geen idee wat de kleur is, ben er ook vroeger mee aan het stoeien geweest bleek er een relais recht te zitten daar waren wat pootjes weg gesmolten
