Opel Corsa D: Remt met alleen 1 kant
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1300
Beste forumleden,
Ondanks werd ik verrast door mijn remmen van m'n Opel Corsa D 1.3cdti 2008.
Ik voelde dat de auto in eens bij het remmen naar links trok en daarbij met meer kracht aan de achterkant remt. Ik heb me beide remmen los gehad en kwam er achter dan mijn rechterkant *rechtsvoor remklauw) van de auto totaal niet remt. Sterker nog, de klauw beweegt niet eens, ook bij het ontluchten komt er niet eens olie uit. ...
Heeft iemand ervaring van zo'n probleem?
Mvg,
Pikpak3
70 km
al 9 jaar lid
Waarschijnlijk remt links achter dan ook niet ?
Mocht alleen rechtsvoor niet remmen , volg de leiding naar je abs pomp , draai daar de leiding los , komt daar ook geen olie , abs pomp defect is dan aannemelijk , maar ik zou ook even goed kijken naar wat er achter ook gebeurt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hoi Kaleido,
Achter remt de auto goed. Alleen rechtsvoor niet, dot is overigens ook te zien aan... Beginnende roestige kleur.
Is zo'n abs pomp niet schoon te maken of zo?
Pikpak3 Topicstarter 70 km Reageer
Als er uit de pomp niets komt , is het vaak einde oefening pomp .
Wat is de makkelijkste manier dat te testen? Leidingen los en remmen?
Ja , alleen de leiding die geen olie zou geven , dus de leiding even volgen en je weet welke je moet hebben.
Zo te horen zit er een plunjer vast in je abs pomp
Na enig zoekwerk binnen alle slangen, bleek achteraf gewoon de remklauw rechtsvoor van te zitten. Deze goed ontstopt waardoor alles weer naar behoren werkt.. althans... ik voel nu wel dat de auto links iets hard remt dan rechts, en dat de auto achter soms iets meer ingrijpt dat voor ... waardoor de auto eerst 2 a 3 keer slipt achter...
Maar goed.. het grootste probleem is verholpen... IIG bedankt !!!!!
Ik zou nu nog het volgende doen , het complete remsysteem qua remolie verversen , alle wielen er af en alles goed schoon en gangbaar maken , want het is nog niet goed , achterwielen dienen niet te blokkeren , remkrachtverdeling is niet goed lijkt me , kan komen door vervuiling bv.
Bekent probleem,
ABS computer opsturen naar AC-tronics.
Succes als het probleem niet ondertussen al verholpen is.
DF 40 km Reageer
