ik heb vandaag een raar probleem met mijn acculampje op het dashboard.
het lampje brande en als ik gas gaf werd hij veller dus alleen het acculampje dacht dus dynamo stuk maar deze doorgemeten en geefd gewoon 14 volt aan en loopt op tot ongeveer 15 volt als ik meer gas geef.
dus de dynamo laad volgens mij nog wel maar tijden het testen dus en meer gas geven daar kon het lampje dus niet tegen en is nu geknapt.
licht dit nu aan de dynamo dat hij te veel laad op was het lampje gewoon niet goed meer of iemand een idee.
Heb je gemeten als het lampje brand hoeveel hij bij doet laden ?
15volt is ook wat teveel..waarschijnlijk ben je met een nieuwe spanningsregelaar ( ding met koolborstels ) klaar..
